Datasheet GBPC2501 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 25 А, 100 В — Даташит
Наименование модели: GBPC2501
Купить GBPC2501 на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 448 ₽50 предложений от 27 поставщиков BRIDGE RECT 1P 100V 25A GBPC-W. Bridge Rectifier Single Phase Standard 100V Through Hole GBPC-W. Diodes - Bridge Rectifiers | |||
| GBPC2501 DC Components | от 196 ₽ | ||
| GBPC2501 DC Components | от 198 ₽ | ||
| GBPC2501 Fairchild | по запросу | ||
| GBPC2501-E4/51 | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 25 А, 100 В
GBPC 15, 25, 35 SERIES
High Current 15, 25, 35 AMPS.
Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 15.0/25.0/35.0 Amperes
Features
a a a a a a a UL Recognized file # E-96005 The plastic material used carries Underwriters Laboratory Flammability Recognition 94V-0 Integrally molded heatsink provide very low thermal resistance for maximum heat dissipation Surge overload ratings from 300 amperes to 400 amperes Terminals solderable per MIL-STD-202, Method 208 (For wire type) Typical IR less than 0.2 uA High temperature soldering guaranteed: 260°C/ 10 seconds / .375", (9.5mm) lead lengths(For wire type) Isolated voltage from case to lead over 2500 volts
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
- Forward Current If(AV): 25 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Surface Mount
- Рабочий диапазон температрур: -50°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: GBPC
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 11.23 мм
- Case Temperature Tc: 55°C
- Case Temperature Tc @ If: 55°C
- Current Ir Max: 5 мкА
- Current Temperature: 25°C
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 15.3 мм
- Внешняя длина / высота: 11.23 мм
- Внешняя ширина: 19.1 мм
- Fixing Hole Diameter: 5.59 мм
- Flammability Rating: UL 94V-0
- Forward Surge Current Ifsm Max: 300 А
- Напряжение изоляции: 2.5 кВ
- Junction Temperature Tj @ Irrm: 150°C
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -50°C
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.5 °C/Вт
- Выходной ток максимальный: 25 А
- Тип корпуса: GBPC
- RMS Input Voltage: 70 В
Дополнительные аксессуары:
- Tyco - 640903-1
- Tyco - 640905-1
