Datasheet GBPC2502 - Fairchild Даташит Мостовой выпрямитель, 25 А, 200 В — Даташит
Наименование модели: GBPC2502
Купить GBPC2502 на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 471 ₽46 предложений от 27 поставщиков BRIDGE RECT 1PHASE 200V 25A GBPC. Bridge Rectifier Single Phase Standard 200V QC Terminal GBPC. Diodes - Bridge Rectifiers | |||
| GBPC2502 | 47 ₽ | ||
| GBPC2502B PanJit | 79 ₽ | ||
| GBPC2502/1 Vishay | по запросу | ||
| GBPC2502-E4/51 Vishay | по запросу | ||
Производитель: Fairchild
Описание: Мостовой выпрямитель, 25 А, 200 В
GBPC 12, 15, 25, 35 SERIES Bridege Rectifiers (Glass Passivated)
Bridege Rectifiers (Glass Passivated) Features
· Integrally molded heatsink provided very low thermal resistance for maximum heat dissipation.
· Surge ovrload rartings from 300 amperes to 400 amperes. · Isolated voltage from case to lead over 2500 volts. · UL certified, UL #E96005
Suffix "W"
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
- Forward Current If(AV): 25 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Рассеиваемая мощность: 83.3 Вт
- Diode Mounting Type: Surface Mount
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: GBPC
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 11.23 мм
- Case Temperature Tc: 55°C
- Current Temperature: 55°C
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 28.8 мм
- Внешняя длина / высота: 11.1 мм
- Внешняя ширина: 28.8 мм
- Fixing Hole Diameter: 5.6 мм
- Flammability Rating: UL
- Forward Surge Current Ifsm Max: 300 А
- Напряжение изоляции: 2.5 кВ
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.5 °C/Вт
- Выходной ток максимальный: 25 А
- Тип корпуса: GBPC
- RMS Input Voltage: 140 В
- Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
- Voltage Rating VAC: 140 В
Дополнительные аксессуары:
- Tyco - 640903-1
- Tyco - 640905-1
- Vishay - GBPC2502-E4/51
