Клеммники KEEN SIDE
Datasheet GBPC2504 - Fairchild Даташит Мостовой выпрямитель, 25 А, 400 В — Даташит
Fairchild GBPC2504
Наименование модели: GBPC2504
66 предложений от 31 поставщиков
BRIDGE RECT 1P 400V 25A GBPC-W. Bridge Rectifier Single Phase Standard 400V Through Hole GBPC-W. Diodes - Bridge Rectifiers
Элрус
GBPC2504
от 59 ₽
Эиком
GBPC2504W
DC Components
от 171 ₽
Hi-Tech Circuit Group
GBPC2504M T0G
Taiwan Semiconductor
LifeElectronics
GBPC2504T/W
Genesic Semiconductor
Производитель: Fairchild
Описание: Мостовой выпрямитель, 25 А, 400 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBPC 12, 15, 25, 35 SERIES Bridege Rectifiers (Glass Passivated)
Bridege Rectifiers (Glass Passivated) Features
· Integrally molded heatsink provided very low thermal resistance for maximum heat dissipation.
· Surge ovrload rartings from 300 amperes to 400 amperes. · Isolated voltage from case to lead over 2500 volts. · UL certified, UL #E96005
Suffix "W"
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
  • Forward Current If(AV): 25 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Рассеиваемая мощность: 83.3 Вт
  • Diode Mounting Type: Quick Connect
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBPC
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 11.23 мм
  • Case Temperature Tc: 55°C
  • Current Temperature: 55°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 28.8 мм
  • Внешняя длина / высота: 11.1 мм
  • Внешняя ширина: 28.8 мм
  • Fixing Hole Diameter: 5.6 мм
  • Flammability Rating: UL
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 300 А
  • Напряжение изоляции: 2.5 кВ
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.5 °C/Вт
  • Выходной ток максимальный: 25 А
  • Тип корпуса: GBPC
  • RMS Input Voltage: 280 В
  • Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
  • Voltage Rating VAC: 280 В
Дополнительные аксессуары:
  • Tyco - 640903-1
  • Tyco - 640905-1
  • Vishay - GBPC2504-E4/51
На английском языке: Datasheet GBPC2504 - Fairchild BRIDGE RECTIFIER, 25 A, 400 V
