Datasheet GBPC2504W - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 25 А, 400 В — Даташит
Multicomp GBPC2504W
Наименование модели: GBPC2504W
43 предложений от 24 поставщиков
BRIDGE RECT 1P 400V 25A GBPC-W. Bridge Rectifier Single Phase Standard 400V Through Hole GBPC-W. Diodes - Bridge Rectifiers
GBPC2504W
Diodes
43 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
GBPC2504W
Diodes
от 164 ₽
GBPC2504W-E4/51
VS-GBPC2504W
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 25 А, 400 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBPC15,25,35- Series
Features:
· Plastic material.
· Integrally moulded heatsink provide very low thermal resistance for maximum heat dissipation. · Surge overload ratings from 300 to 400 amperes. · Terminals solderable per MIL-STD-202, method 208 (for wire type). · Typical IR less than 0.2µA. · High temperature soldering guaranteed, 260°C/10 seconds 0.375 inch (9.5mm) lead lengths (for wire type). · Isolated voltage from case to lead over 2500 volts.
GBPC
GBPC-W
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
  • Forward Current If(AV): 25 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBPC-W
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -50°C
  • Тип корпуса: GBPC-W
На английском языке: Datasheet GBPC2504W - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 25 A, 400 V
