Datasheet GBPC2506 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 25 А, 600 В — Даташит
Multicomp GBPC2506
Наименование модели: GBPC2506
49 предложений от 28 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, MULTICOMP GBPC2506 Bridge Rectifier Diode, Single, 600V, 25A, Module, 1.1V, 4Pins
Microfind
GBPC2506W-E4/51
300 ₽
GBPC2506+
Multicomp Pro
от 370 ₽
SUV System
GBPC2506-E4/51
GBPC2506M
Taiwan Semiconductor
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 25 А, 600 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBPC 15, 25, 35 SERIES
High Current 15, 25, 35 AMPS.
Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 15.0/25.0/35.0 Amperes
Features
a a a a a a a UL Recognized file # E-96005 The plastic material used carries Underwriters Laboratory Flammability Recognition 94V-0 Integrally molded heatsink provide very low thermal resistance for maximum heat dissipation Surge overload ratings from 300 amperes to 400 amperes Terminals solderable per MIL-STD-202, Method 208 (For wire type) Typical IR less than 0.2 uA High temperature soldering guaranteed: 260°C/ 10 seconds / .375", (9.5mm) lead lengths(For wire type) Isolated voltage from case to lead over 2500 volts
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 25 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Surface Mount
  • Рабочий диапазон температрур: -50°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBPC
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 11.23 мм
  • Case Temperature Tc: 55°C
  • Case Temperature Tc @ If: 55°C
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Current Temperature: 25°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 15.3 мм
  • Внешняя длина / высота: 11.23 мм
  • Внешняя ширина: 19.1 мм
  • Fixing Hole Diameter: 5.59 мм
  • Flammability Rating: UL 94V-0
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 300 А
  • Напряжение изоляции: 2.5 кВ
  • Junction Temperature Tj @ Irrm: 150°C
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -50°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.5 °C/Вт
  • Выходной ток максимальный: 25 А
  • Тип корпуса: GBPC
  • RMS Input Voltage: 420 В
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - FDD1-250
  • Tyco - 640903-1
  • Tyco - 640905-1
На английском языке: Datasheet GBPC2506 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 25 A, 600 V
