Datasheet GBPC2510W - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 25 А, 1000 В — Даташит
Наименование модели: GBPC2510W
![]() 46 предложений от 24 поставщиков Диодные мосты.Тип: Диодный мост серии GBPCКонфигурация: 1 фазныйТип монтажа: Выводы под пайкуПовторяющееся импульсное обратное напряжение, В: 1000Максимальный прямой ток, А: 25Падение... | |||
GBPC2510W+ Multicomp | 154 ₽ | ||
GBPC2510W DC Components | от 178 ₽ | ||
GBPC2510W | от 238 ₽ | ||
GBPC25-10W | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 25 А, 1000 В
GBPC15,25,35- Series
Features:
· Plastic material.
· Integrally moulded heatsink provide very low thermal resistance for maximum heat dissipation. · Surge overload ratings from 300 to 400 amperes. · Terminals solderable per MIL-STD-202, method 208 (for wire type). · Typical IR less than 0.2µA. · High temperature soldering guaranteed, 260°C/10 seconds 0.375 inch (9.5mm) lead lengths (for wire type). · Isolated voltage from case to lead over 2500 volts.
GBPC
GBPC-W
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
- Forward Current If(AV): 25 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: GBPC-W
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Ir Max: 5 мкА
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -50°C
- Тип корпуса: GBPC-W
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- STANNOL - 631954
