Datasheet GBPC35005 - Fairchild Даташит Мостовой выпрямитель — Даташит
Fairchild GBPC35005
Наименование модели: GBPC35005
36 предложений от 24 поставщиков
BRIDGE RECT 1PHASE 50V 35A GBPC. Bridge Rectifier Single Phase Standard 50V QC Terminal GBPC. Diodes - Bridge Rectifiers
GBPC35005WTA
45 ₽
GBPC35005WTA
162 ₽
Эиком
GBPC35005W
DC Components
от 175 ₽
МосЧип
GBPC35005W-E4/51
Производитель: Fairchild
Описание: Мостовой выпрямитель
data sheetСкачать Data Sheet
GBPC 12, 15, 25, 35 SERIES
GBPC
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
  • Forward Current If(AV): 35 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Рассеиваемая мощность: 83.3 Вт
  • Diode Mounting Type: Surface Mount
  • Bridge Rectifier Case Style: GBPC
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Case Temperature Tc: 55°C
  • Current Temperature: 55°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 28.8 мм
  • Внешняя длина / высота: 11.1 мм
  • Внешняя ширина: 28.8 мм
  • Fixing Hole Diameter: 5.6 мм
  • Flammability Rating: UL
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 400 А
  • Выходной ток максимальный: 35 А
  • Тип корпуса: GBPC
  • RMS Input Voltage: 35 В
  • Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
  • Voltage Rating VAC: 35 В
  • Рабочий диапазон температрур: -50°C ...
    150°C
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - DHC15
  • Tyco - 640903-1
  • Tyco - 640905-1
На английском языке: Datasheet GBPC35005 - Fairchild BRIDGE RECTIFIER
