Datasheet GBPC3502 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 35 А, 200 В — Даташит
Наименование модели: GBPC3502
![]() 58 предложений от 30 поставщиков HIGH CURRENT SILICON BRIDGE RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 800 Volts CURRENT - 35 Amperes) | BRIDGE RECT 1PHASE 200V 35A GBPC... | |||
GBPC3502W Vishay | от 137 ₽ | ||
GBPC3502W Vishay | 144 ₽ | ||
GBPC3502W, 1ф мост 35А 200В отв 2.0м Vishay | 245 ₽ | ||
GBPC3502W/1 Vishay | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 35 А, 200 В
GBPC25, GBPC35 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· The glass passivation process offers improvements to reliability at high operating temperatures, moisture resistance capability and overall durability.
· Integrally moulded heatsink provided very low thermal resistance for maximum heat dissipation. · Surge overload rating from 300 amperes to 400 amperes. · Terminals solderable per MIL-STD-202, Method 208 (For wire type). · Isolated voltage from case to lead over 2500 volts. Note: The maximum values of IO dc quoted are based on the assumption that the device is mounted on a chassis or some form of heatsink.
Dimensions : Inches (Millimetres)
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
- Forward Current If(AV): 35 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Surface Mount
- Рабочий диапазон температрур: -50°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: GBPC
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 11.23 мм
- Case Temperature Tc: 55°C
- Case Temperature Tc @ If: 55°C
- Current Ir Max: 5 мкА
- Current Temperature: 25°C
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 15.3 мм
- Внешняя длина / высота: 11.23 мм
- Внешняя ширина: 19.1 мм
- Fixing Hole Diameter: 5.59 мм
- Flammability Rating: UL 94V-0
- Forward Surge Current Ifsm Max: 400 А
- Напряжение изоляции: 2.5 кВ
- Junction Temperature Tj @ Irrm: 150°C
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -50°C
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.5 °C/Вт
- Выходной ток максимальный: 35 А
- Тип корпуса: GBPC
- RMS Input Voltage: 140 В
Дополнительные аксессуары:
- Fairchild - GBPC3502
