Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet GBPC3504W - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 35 А, 400 В — Даташит
Multicomp GBPC3504W
Наименование модели: GBPC3504W
48 предложений от 23 поставщиков
Мостовой выпрямитель, 1 Фаза, 400 В, 35 А, Модуль, 1.1 В, 4 вывод(-ов)
GBPC3504W-E4/51
143 ₽
GBPC3504W T0
Taiwan Semiconductor
от 624 ₽
МосЧип
GBPC3504W-E4
Fairchild
Контест
GBPC3504W
Diodes
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 35 А, 400 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBPC15,25,35- Series
Features:
· Plastic material.
· Integrally moulded heatsink provide very low thermal resistance for maximum heat dissipation. · Surge overload ratings from 300 to 400 amperes. · Terminals solderable per MIL-STD-202, method 208 (for wire type). · Typical IR less than 0.2µA. · High temperature soldering guaranteed, 260°C/10 seconds 0.375 inch (9.5mm) lead lengths (for wire type). · Isolated voltage from case to lead over 2500 volts.
GBPC
GBPC-W
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
  • Forward Current If(AV): 35 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBPC-W
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -50°C
  • Тип корпуса: GBPC-W
Дополнительные аксессуары:
  • Vishay - VS-GBPC3504W
На английском языке: Datasheet GBPC3504W - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 35 A, 400 V
