Datasheet GBPC3508W - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 35 А, 800 В — Даташит
Multicomp GBPC3508W
Наименование модели: GBPC3508W
65 предложений от 33 поставщиков
Тип монт. - выводной, Тип моста - однофазный, IF(AV), А - 35, VDC, В - 800, VF, В - 1,1, IR,...
ICdarom.ru
GBPC3508W
от 118 ₽
Промэлектроника
GBPC3508W
165 ₽
GBPC3508W T0G
192 ₽
GBPC3508W
Genesic Semiconductor
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 35 А, 800 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBPC15,25,35- Series
Features:
· Plastic material.
· Integrally moulded heatsink provide very low thermal resistance for maximum heat dissipation. · Surge overload ratings from 300 to 400 amperes. · Terminals solderable per MIL-STD-202, method 208 (for wire type). · Typical IR less than 0.2µA. · High temperature soldering guaranteed, 260°C/10 seconds 0.375 inch (9.5mm) lead lengths (for wire type). · Isolated voltage from case to lead over 2500 volts.
GBPC
GBPC-W
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
  • Forward Current If(AV): 35 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBPC-W
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -50°C
  • Тип корпуса: GBPC-W
Дополнительные аксессуары:
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet GBPC3508W - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 35 A, 800 V
