Datasheet GBPC3510 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 35 А, 1000 В — Даташит
Multicomp GBPC3510
Наименование модели: GBPC3510
66 предложений от 35 поставщиков
Диодные мосты.Тип: Диодный мост серии GBPCКонфигурация: 1 фазныйТип монтажа: Выводы под пайкуПовторяющееся импульсное обратное напряжение, В: 1000Максимальный прямой ток, А: 35Вес...
GBPC3510
Diodes
133 ₽
Hi-Tech Circuit Group
GBPC3510W
SUV System
GBPC3510W-E4/51
GBPC35-10W
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 35 А, 1000 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBPC15,25,35- Series
Features:
· · · · · · · Plastic material.
Integrally moulded heatsink provide very low thermal resistance for maximum heat dissipation. Surge overload ratings from 300 to 400 amperes. Terminals solderable per MIL-STD-202, method 208 (for wire type). Typical IR less than 0.2 µA. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds 0.375 inches (9.5mm) lead lengths (for wire type). Isolated voltage from case to lead over 2500 volts.
GBPC
GBPC-W
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
  • Forward Current If(AV): 35 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Quick Connect
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBPC
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -50°C
  • Тип корпуса: GBPC
  • Способ монтажа: Screw
На английском языке: Datasheet GBPC3510 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 35 A, 1000 V
