Клеммники KEEN SIDE
Datasheet GBPC50005 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 50 А, 50 В — Даташит
Multicomp GBPC50005
Наименование модели: GBPC50005
27 предложений от 18 поставщиков
Мостовой выпрямитель, 1 Фаза, 50 В, 50 А, Модуль, 1.1 В, 4 вывод(-ов)
GBPC50005W
DC Components
76 ₽
GBPC50005W-G
204 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
GBPC50005 T0
от 230 ₽
GBPC50005
Taiwan Semiconductor
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 50 А, 50 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBPC50 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· The glass passivation process offers improvements to reliability at high operating temperatures, moisture resistance capability and overall durability.
· Integrally moulded heatsink provided very low thermal resistance for maximum heat dissipation. · Universal 4-way terminals; snap-on, wrap-around, solder or P.C. board mounting. · Surge overload rating 400 amperes. · · · · Terminals solderable per MIL-STD-202, Method 208. Typical IR less than 0.2 uA. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375" (9.5mm) lead lengths. Isolated voltage from case to lead over 2500 volts.
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
  • Forward Current If(AV): 50 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Quick Connect
  • Рабочий диапазон температрур: -50°C ... +150пїЅпїЅC
  • Bridge Rectifier Case Style: GBPC
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 11.23 мм
  • Case Temperature Tc: 55°C
  • Current Temperature: 55°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 28.8 мм
  • Внешняя длина / высота: 11.1 мм
  • Внешняя ширина: 28.8 мм
  • Fixing Hole Diameter: 5.6 мм
  • Flammability Rating: UL
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 400 А
  • Выходной ток максимальный: 50 А
  • Тип корпуса: GBPC
  • RMS Input Voltage: 35 В
  • Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
  • Voltage Rating VAC: 35 В
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - FDD1-250
  • Tyco - 640903-1
  • Tyco - 640905-1
На английском языке: Datasheet GBPC50005 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 50 A, 50 V
