Datasheet GBPC5004 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 50 А, 400 В — Даташит
Multicomp GBPC5004
Наименование модели: GBPC5004
37 предложений от 18 поставщиков
Диодный мост: однофазный; Urmax: 400В; If: 50А; Ifsm: 450А; MBR-25
GBPC5004-BP
MCC
190 ₽
GBPC5004W-G
260 ₽
Элитан
GBPC5004M-T0
Taiwan Semiconductor
370 ₽
GBPC5004M
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 50 А, 400 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBPC15,25,35- Series
Features:
· · · · · · · Plastic material.
Integrally moulded heatsink provide very low thermal resistance for maximum heat dissipation. Surge overload ratings from 300 to 400 amperes. Terminals solderable per MIL-STD-202, method 208 (for wire type). Typical IR less than 0.2 µA. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds 0.375 inches (9.5mm) lead lengths (for wire type). Isolated voltage from case to lead over 2500 volts.
GBPC
GBPC-W
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
  • Forward Current If(AV): 50 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Quick Connect
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBPC
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Ir Max: 10 мкА
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -50°C
  • Тип корпуса: GBPC
  • Способ монтажа: Screw
На английском языке: Datasheet GBPC5004 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 50 A, 400 V
