Datasheet GBPC5010 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 50 А, 1000 В — Даташит
Наименование модели: GBPC5010
Купить GBPC5010 на РадиоЛоцман.Цены — от 29 до 403 ₽44 предложений от 22 поставщиков Диодный мост: однофазный; Urmax: 1кВ; If: 50А; Ifsm: 450А; MBR-25 | |||
| GBPC5010 | от 29 ₽ | ||
| GBPC5010 | 114 ₽ | ||
| GBPC5010 DC Components | от 192 ₽ | ||
| GBPC5010M T0G | 234 ₽ | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 50 А, 1000 В
GBPC15,25,35- Series
Features:
· · · · · · · Plastic material.
Integrally moulded heatsink provide very low thermal resistance for maximum heat dissipation. Surge overload ratings from 300 to 400 amperes. Terminals solderable per MIL-STD-202, method 208 (for wire type). Typical IR less than 0.2 µA. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds 0.375 inches (9.5mm) lead lengths (for wire type). Isolated voltage from case to lead over 2500 volts.
GBPC
GBPC-W
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
- Forward Current If(AV): 50 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Surface Mount
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: GBPC
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 11.23 мм
- Case Temperature Tc: 55°C
- Current Ir Max: 10 мкА
- Current Temperature: 55°C
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 28.8 мм
- Внешняя длина / высота: 11.1 мм
- Внешняя ширина: 28.8 мм
- Fixing Hole Diameter: 5.6 мм
- Flammability Rating: UL
- Forward Surge Current Ifsm Max: 400 А
- Напряжение изоляции: 2.5 кВ
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -50°C
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.5 °C/Вт
- Выходной ток максимальный: 50 А
- Тип корпуса: GBPC
- RMS Input Voltage: 700 В
- Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
- Voltage Rating VAC: 700 В
