Datasheet GBU1006 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 10 А, 800 В — Даташит
Multicomp GBU1006
Наименование модели: GBU1006
62 предложений от 29 поставщиков
Диодные мосты.Тип: Диодный мост серии GBUКонфигурация: 1 фазныйТип монтажа: СквознойПовторяющееся импульсное обратное напряжение, В: 600Максимальный прямой ток, А: 10Падение напряжения, В:...
Элитан
GBU1006
18 ₽
МосЧип
GBU1006C
Diodes
LifeElectronics
GBU1006
Diodes
GBU1006
Maxim
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 10 А, 800 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBU1- Series
Features:
· · · · · · Ideal for printed circuit board.
Reliable low cost construction. Plastic material. High case dielectric strength of 1500VRMS. Surge overload rating to 200 amperes peak High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375 inch, (9.5mm) lead lengths.
GBU
Dimensions: Inches (Milimeters)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
  • Forward Current If(AV): 10 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GSIB
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 25°C
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тип корпуса: GSIB
На английском языке: Datasheet GBU1006 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 10 A, 800 V
