Клеммники KEEN SIDE
Datasheet GBU8B - Fairchild Даташит Мостовой выпрямитель, 8 А, 100 В — Даташит
Fairchild GBU8B
Наименование модели: GBU8B
49 предложений от 27 поставщиков
BRIDGE RECT 1PHASE 100V 8A GBU. Bridge Rectifier Single Phase Standard 100V Through Hole GBU. Diodes - Bridge Rectifiers
GBU8B
DC Components
21 ₽
GBU8B
Diotec
от 43 ₽
TradeElectronics
GBU8B-E3/72
Fairchild
GBU8B-E3/45
Производитель: Fairchild
Описание: Мостовой выпрямитель, 8 А, 100 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBU8A - GBU8M Bridge Rectifiers
GBU8A - GBU8M
Bridge Rectifiers Features
· Glass passivated junction · Surge overload rating: 200 amperes peak · Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique.
· Ideal for printed circuit board.
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 8 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Рассеиваемая мощность: 16 Вт
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBU
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 18.8 мм
  • Current Temperature: 100°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 3.6 мм
  • Внешняя длина / высота: 18.8 мм
  • Внешняя ширина: 22.3 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
  • Расстояние между выводами: 5.3 мм
  • Выходной ток максимальный: 8 А
  • Тип корпуса: GBU
  • RMS Input Voltage: 70 В
  • Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - GBU8B
  • SCHRODER - 20900
На английском языке: Datasheet GBU8B - Fairchild BRIDGE RECTIFIER, 8 A, 100 V
