Datasheet GBU8J - Fairchild Даташит Мостовой выпрямитель, 8 А, 600 В — Даташит
Наименование модели: GBU8J
69 предложений от 35 поставщиков Диодные мосты.Тип: Диодный мост серии GBUКонфигурация: 1 фазныйТип монтажа: СквознойПовторяющееся импульсное обратное напряжение, В: 600Максимальный прямой ток, А: 8Падение напряжения, В:... | |||
| GBU8J | 13 ₽ | ||
| Диодный мост GBU8J однофазный 600В 8А Ruichi | 300 ₽ | ||
| GBU8J_Q Fairchild | по запросу | ||
| GBU8J-E3/45 Vishay | по запросу | ||
Производитель: Fairchild
Описание: Мостовой выпрямитель, 8 А, 600 В
GBU8A - GBU8M Bridge Rectifiers
GBU8A - GBU8M
Bridge Rectifiers Features
· Glass passivated junction · Surge overload rating: 200 amperes peak · Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique.
· Ideal for printed circuit board.
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
- Forward Current If(AV): 8 А
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Рассеиваемая мощность: 16 Вт
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: GBU
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 18.8 мм
- Current Temperature: 100°C
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 3.6 мм
- Внешняя длина / высота: 22.3 мм
- Внешняя ширина: 18.8 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
- Расстояние между выводами: 5.3 мм
- Выходной ток максимальный: 8 А
- Тип корпуса: GBU
- RMS Input Voltage: 420 В
- Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
- SCHRODER - 20900
