Datasheet GBU8K - Fairchild Даташит Мостовой выпрямитель, 8 А, 800 В — Даташит
Наименование модели: GBU8K
Купить GBU8K на РадиоЛоцман.Цены — от 8.93 до 223 ₽71 предложений от 31 поставщиков BRIDGE RECT 1PHASE 800V 8A GBU. Bridge Rectifier Single Phase Standard 800V Through Hole GBU. Diodes - Bridge Rectifiers | |||
| GBU8K | 8.93 ₽ | ||
| GBU8K Diotec | от 52 ₽ | ||
| GBU8K | от 123 ₽ | ||
| GBU8K | по запросу | ||
Производитель: Fairchild
Описание: Мостовой выпрямитель, 8 А, 800 В
GBU8A - GBU8M Bridge Rectifiers
GBU8A - GBU8M
Bridge Rectifiers Features
· Glass passivated junction · Surge overload rating: 200 amperes peak · Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique.
· Ideal for printed circuit board.
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
- Forward Current If(AV): 8 А
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Рассеиваемая мощность: 16 Вт
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: GBU
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 18.8 мм
- Current Temperature: 100°C
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 3.6 мм
- Внешняя длина / высота: 22.3 мм
- Внешняя ширина: 18.8 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
- Расстояние между выводами: 5.3 мм
- Выходной ток максимальный: 8 А
- Тип корпуса: GBU
- RMS Input Voltage: 560 В
- Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
- SCHRODER - 20900
