Datasheet KBP207G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 2 А, 1000 В — Даташит
Наименование модели: KBP207G
8 предложений от 8 поставщиков , Bridge Rectifier Diode, 1 Phase, 2A, 1000V V(RRM), Silicon, GREEN, PLASTIC, KBP, 4Pin | |||
| KBP207G Taiwan Semiconductor | 25 ₽ | ||
| KBP207G C2 Taiwan Semiconductor | по запросу | ||
| KBP207G Taiwan Semiconductor | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 2 А, 1000 В
KBP2- Series
Features:
· · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction results in inexpensive product. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds at 5lbs., (2.3kg) tension. · Small size, simple installation. · Leads solderable per MIL-STD-202, Method 208.
KBP
Dimensions : Inches (Millimetres)
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
- Forward Current If(AV): 2 А
- Forward Voltage VF Max: 1.2 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: KBPM
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Ambient Temperature Ta: 25°C
- Current Ir Max: 10 мкА
- External Depth: 3.9 мм
- Внешняя длина / высота: 11.68 мм
- Внешняя ширина: 15.24 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 60 А
- Расстояние между выводами: 4.1 мм
- Тип корпуса: KBPM
- RMS Input Voltage: 140 В
- Способ монтажа: Through Hole
Купить KBP207G на РадиоЛоцман.Цены
