Datasheet KBU1003G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 10 А, 200 В — Даташит
Multicomp KBU1003G
Наименование модели: KBU1003G
Мостовые выпрямители 10 Amp 200 Volt 200 Amp IFSM
KBU1003G T0
80 ₽
Hi-Tech Circuit Group
KBU1003G T0G
Taiwan Semiconductor
KBU1003G
KBU1003G
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 10 А, 200 В
data sheetСкачать Data Sheet
KBU1xG- Series
Features:
· · · · · · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction. Plastic material. Surge overload rating to 200 amperes peak. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375 inch, (9.5mm) lead lengths at 5lbs (2.3kg) tension. Weight: 0.3 ounce, 8.0 grams. Mounting torque: 5 in. lb. maximum.
KBU
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 10 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • Bridge Rectifier Case Style: KBU
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 25°C
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • External Depth: 7.1 мм
  • Внешняя длина / высота: 19.3 мм
  • Внешняя ширина: 23.7 мм
  • Тип корпуса: KBU
  • RMS Input Voltage: 140 В
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
На английском языке: Datasheet KBU1003G - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 10 A, 200 V
