Клеммники KEEN SIDE
Datasheet KBU403G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 200 В — Даташит
Multicomp KBU403G
Наименование модели: KBU403G
15 предложений от 11 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, MULTICOMP KBU403G Bridge Rectifier Diode, Single, 200V, 4A, SIP, 1.1V, 4Pins
KBU403G T0
60 ₽
KBU403G
Multicomp
327 ₽
Элитан
KBU403G
Taiwan Semiconductor
1 336 ₽
KBU403G
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 200 В
data sheetСкачать Data Sheet
KBU4xG- Series
Features:
· · · · · · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction. Plastic material. Surge overload rating to 150 amperes peak. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375 inch, (9.5mm) lead lengths at 5lbs., (2.3kg) tension. Weight: 0.3 ounce, 8.0 grams. Mounting torque: 5in. lbs. maximum.
KBU
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 4 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: KBU
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 25°C
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 7.1 мм
  • Внешняя длина / высота: 19.3 мм
  • Внешняя ширина: 23.7 мм
  • Flammability Rating: UL
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
  • Выходной ток максимальный: 4 А
  • Тип корпуса: KBU
  • RMS Input Voltage: 140 В
  • Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
На английском языке: Datasheet KBU403G - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 4 A, 200 V
