Клеммники KEEN SIDE
Datasheet KBU607G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 6 А, 1000 В — Даташит
Multicomp KBU607G
Наименование модели: KBU607G
25 предложений от 10 поставщиков
Мостовые выпрямители 6.0 Amp 1000 Volt 175 Amp IFSM
KBU607G T0
107 ₽
Элитан
KBU607G
226 ₽
Hi-Tech Circuit Group
KBU607G
Taiwan Semiconductor
727GS
KBU607G
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 6 А, 1000 В
data sheetСкачать Data Sheet
KBU6xG- Series
Features:
· · · · · · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction. Plastic material. Surge overload rating to 175 amperes peak. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375 inch, (9.5mm) lead lengths at 5lbs., (2.3kg) tension. Weight: 0.3 ounce, 8.0 grams. Mounting torque: 5in. lb. Maximum.
KBU
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
  • Forward Current If(AV): 6 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: KBU
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 25°C
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • External Depth: 7.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 19.3 мм
  • Внешняя ширина: 23.7 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 175 А
  • Выходной ток максимальный: 6 А
  • Тип корпуса: KBU
  • RMS Input Voltage: 700 В
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
На английском языке: Datasheet KBU607G - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 6 A, 1000 V
