Datasheet MB2S - Fairchild Даташит Мостовой выпрямитель, 0.5 А, 200 В, SMD — Даташит
Fairchild MB2S
Наименование модели: MB2S
Производитель: Fairchild
Описание: Мостовой выпрямитель, 0.5 А, 200 В, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
MB1S - MB8S
MB1S - MB8S
Features · · · ·
Low leakage Surge overload rating: 35 amperes peak.
Ideal for printed circuit board. UL certified, UL #E111753.
4 3
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 500 мА
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Рассеиваемая мощность: 1.4 Вт
  • Diode Mounting Type: Surface Mount
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Body Height Max: 2.7 мм
  • Current Ir Max: 5.0 мкА
  • Тип корпуса: SOIC
  • Diode Type: Bridge Rectifier, Single Phase
  • External Depth: 4.9 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.7 мм
  • Внешняя ширина: 4.2 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 35 А
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 85 °C/Вт
  • Выходной ток максимальный: 500 мА
  • RMS Input Voltage: 140 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Voltage Rating V AC: 140 В
На английском языке: Datasheet MB2S - Fairchild BRIDGE RECTIFIER, 0.5 A, 200 V, SMD
