Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet MB6S - Fairchild Даташит Мостовой выпрямитель, 0.5 А, SMD, 4-SOIC — Даташит
Fairchild MB6S
Наименование модели: MB6S
Производитель: Fairchild
Описание: Мостовой выпрямитель, 0.5 А, SMD, 4-SOIC
data sheetСкачать Data Sheet
MB1S - MB8S -- Bridge Rectifiers
May 2009
MB1S - MB8S Bridge Rectifiers
Features
· · · · Low leakage Surge overload rating : 35 amperes peak.
Ideal for printed circuit board. UL certified, UL #E111753 and E326243. SOIC-4
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 500 мА
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Рассеиваемая мощность: 1.4 Вт
  • Diode Mounting Type: Surface Mount
  • Bridge Rectifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Тип корпуса: SOIC
  • External Depth: 4.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 3 мм
  • Внешняя ширина: 4.9 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 35 А
  • RMS Input Voltage: 420 В
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet MB6S - Fairchild BRIDGE RECTIFIER, 0.5 A, SMD, 4-SOIC
