Datasheet RMB4S - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 0.5 А, 400 В — Даташит
Наименование модели: RMB4S
![]() 48 предложений от 23 поставщиков Мостовой выпрямитель, AEC-Q101, 1 Фаза, 400 В, 800 мА, TO-269AA, 1 В, 4 вывод(-ов) | |||
RMB4F Microdiode Electronics | 3.92 ₽ | ||
RMB4S-E3/80 Vishay | 12 ₽ | ||
RMB4S RCG | 15 ₽ | ||
RMB4S Taiwan Semiconductor | от 34 ₽ |
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 0.5 А, 400 В
RMB- Series
Features:
· · · · · · Ideal for printed circuit board.
Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique. High surge current capability. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds at 5lbs., (2.3 kg) tension. Small size, simple installation. Pure tin plated terminal, Lead free. Leads solderable per MIL-STD-202 Method 208.
MBS
Dimensions : Inches (Millimetres)
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
- Forward Current If(AV): 500 мА
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Diode Mounting Type: Surface Mount
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: MBS
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
- Ambient Temperature Ta: 25°C
- Current Ir Max: 0.5 мкА
- External Depth: 2.7 мм
- Внешняя длина / высота: 6.9 мм
- Внешняя ширина: 4.9 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
- Тип корпуса: MBS
- RMS Input Voltage: 280 В
- Способ монтажа: SMD
