Datasheet VUO105-12NO7 - IXYS Даташит Мостовой выпрямитель, 160 А, 1200 В, 3PH — Даташит
Наименование модели: VUO105-12NO7
|  Купить VUO105-12NO7 на РадиоЛоцман.Цены — от 2 478 до 4 515 ₽ 12 предложений от 12 поставщиков IXYS SEMICONDUCTOR VUO105-12NO7 Bridge Rectifier Diode, Three, 1.2 kV, 140 A, Module, 1.6 V, 5 Pins | |||
| VUO105-12NO7 IXYS | 2 478 ₽ | ||
| VUO105-12NO7 IXYS | по запросу | ||
| VUO105-12NO7 | по запросу | ||
Производитель: IXYS
Описание: Мостовой выпрямитель, 160 А, 1200 В, 3PH
VUO 105
Three Phase Rectifier Bridge
IdAVM = 140 A VRRM = 1200-1800 V
VRSM V 1200 1400 1600 1800
VRRM V 1200 1400 1600 1800
- Number of Phases: Three
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.2 кВ
- Forward Current If(AV): 140 А
- Forward Voltage VF Max: 1.6 В
- Diode Mounting Type: Panel
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...+150°C
- Bridge Rectifier Case Style: Module
- Количество выводов: 5
- Body Height Max: 31 мм
- Case Temperature Tc: 110°C
- Diode Type: Bridge rectifier, three phase
- External Depth: 50 мм
- Внешняя длина / высота: 31 мм
- Внешняя ширина: 67 мм
- Fixing Centres: 50 мм
- Fixing Hole Diameter: 5.5 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 1.2kA
- Выходной ток максимальный: 127 А
- Тип корпуса: IXYS-B
- RMS Input Voltage: 400 В
- Способ монтажа: Screw
- Voltage Rating VAC: 400 В
Дополнительные аксессуары:
- Nettlefolds - MS03050016081FA
VUO10512NO7, VUO105 12NO7
 Скачать Data Sheet
Скачать Data Sheet
