Datasheet VUO110-12NO7 - IXYS Даташит Мостовой выпрямитель, 127 А, 1200 В, 3PH — Даташит
IXYS VUO110-12NO7
Наименование модели: VUO110-12NO7
29 предложений от 16 поставщиков
Мостовой выпрямитель, 3 Фазы, 1.2 кВ, 127 А, Модуль, 1.9 В, 5 вывод(-ов)
VUO110-12NO7
4 219 ₽
VUO110-12NO7
IXYS
от 7 738 ₽
VUO110-12NO7
IXYS
от 10 752 ₽
VUO110-12NO7
Производитель: IXYS
Описание: Мостовой выпрямитель, 127 А, 1200 В, 3PH
data sheetСкачать Data Sheet
VUO 110
Three Phase Rectifier Bridge
IdAV = 127 A VRRM = 800-1800 V
VRSM V 800 1200 1400 1600 1800
VRRM V 800 1200 1400 1600 1800
  • Number of Phases: Three
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.2 кВ
  • Forward Current If(AV): 127 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.9 В
  • Diode Mounting Type: Panel
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: Module
  • Количество выводов: 5
  • Body Height Max: 30 мм
  • Case Temperature Tc: 85°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, three phase
  • External Depth: 54 мм
  • Внешняя длина / высота: 30 мм
  • Внешняя ширина: 94 мм
  • Fixing Centres: 80 мм
  • Fixing Hole Diameter: 6.5 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 1.5kA
  • Выходной ток максимальный: 160 А
  • Тип корпуса: IXYS-D
  • RMS Input Voltage: 400 В
  • Способ монтажа: Screw
  • Voltage Rating VAC: 400 В
Дополнительные аксессуары:
  • DURATOOL - 1110060
  • Nettlefolds - MB04060012007FA
VUO11012NO7, VUO110 12NO7
На английском языке: Datasheet VUO110-12NO7 - IXYS BRIDGE RECTIFIER, 127 A, 1200 V, 3PH
