Datasheet VUO36-12NO8 - IXYS Даташит Мостовой выпрямитель, 35 А, 1200 В, 3PH — Даташит
Наименование модели: VUO36-12NO8
Купить VUO36-12NO8 на РадиоЛоцман.Цены — от 245 до 5 702 ₽31 предложений от 15 поставщиков Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — мостовые | |||
| VUO36-12NO8 IXYS | от 245 ₽ | ||
| VUO36-12NO8 IXYS | от 1 522 ₽ | ||
| VUO36-12NO8 IXYS | 1 609 ₽ | ||
| VUO36-12NO8 Littelfuse | по запросу | ||
Производитель: IXYS
Описание: Мостовой выпрямитель, 35 А, 1200 В, 3PH
- Number of Phases: Three
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.2 кВ
- Forward Voltage VF Max: 1.7 В
- Diode Mounting Type: Quick Connect
- Bridge Rectifier Case Style: IXYS-A
- Количество выводов: 5
- Body Height Max: 10 мм
- Case Temperature Tc: 62°C
- Diode Type: Bridge rectifier, three phase
- External Depth: 28.5 мм
- Внешняя длина / высота: 10 мм
- Внешняя ширина: 28.5 мм
- Fixing Hole Diameter: 5.2 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 550 А
- Выходной ток максимальный: 35 А
- Тип корпуса: IXYS-A
- RMS Input Voltage: 400 В
- Способ монтажа: Screw
- Voltage Rating VAC: 400 В
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - DHC15
- Multicomp - FDD1-250
- Multicomp - FDD2-250
- Multicomp - FDD5-250
VUO3612NO8, VUO36 12NO8
