Datasheet VUO82-12NO7 - IXYS Даташит Мостовой выпрямитель, 88 А, 1200 В, 3PH — Даташит
Наименование модели: VUO82-12NO7
![]() 25 предложений от 15 поставщиков Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — мостовые | |||
VUO82-12NO7 IXYS | от 809 ₽ | ||
VUO82-12NO7 IXYS | 3 065 ₽ | ||
VUO82-12NO7 IXYS | от 6 547 ₽ | ||
VUO82-12NO7 IXYS | по запросу |
Производитель: IXYS
Описание: Мостовой выпрямитель, 88 А, 1200 В, 3PH
VUO 62 VUO 82
Three Phase Rectifier Bridge
IdAV = 63/88 A VRRM = 800-1800 V
VRSM V 600 800 1200 1400 1600 1800 Symbol IdAV IdAV IFSM
VRRM V 600 800 1200 1400 1600 1800
- Number of Phases: Three
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.2 кВ
- Forward Current If(AV): 88 А
- Forward Voltage VF Max: 1.6 В
- Diode Mounting Type: Panel
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
+150°C
- Bridge Rectifier Case Style: Module
- Количество выводов: 5
- Body Height Max: 30 мм
- Case Temperature Tc: 110°C
- Diode Type: Bridge rectifier, three phase
- External Depth: 42 мм
- Внешняя длина / высота: 30 мм
- Внешняя ширина: 72 мм
- Fixing Centres: 60 мм
- Fixing Hole Diameter: 5.3 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 750 А
- Выходной ток максимальный: 88 А
- Тип корпуса: IXYS-C
- RMS Input Voltage: 400 В
- Способ монтажа: Screw
- Voltage Rating VAC: 400 В
Дополнительные аксессуары:
- Nettlefolds - MS03050016081FA
VUO8212NO7, VUO82 12NO7
