Datasheet ZXSBMR16PT8TA - Diodes Даташит Мостовой выпрямитель, Шоттки, +DIODE — Даташит
Diodes ZXSBMR16PT8TA
Наименование модели: ZXSBMR16PT8TA
14 предложений от 12 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, Diode Rectifier Bridge Single 40V 0.4A Automotive 8Pin SM T/R
ZXSBMR16PT8TA
Diodes
57 ₽
ZXSBMR16PT8TA
Diodes
59 ₽
ZXSBMR16PT8TA
Diodes
97 ₽
ZXSBMR16PT8TA
Производитель: Diodes
Описание: Мостовой выпрямитель, Шоттки, +DIODE
data sheetСкачать Data Sheet
ZXSBMR16PT8 MR16: Schottky bridge rectifier plus freewheel diode
Summary
Schottky Bridge and Freewheel diode for use in MR16 LED Drive Internal Ambient Temperature = 90°C MAX* VR =13.2VRMS; IF = 0.4AAVG; IR = 10µA *within MR16 circuit enclosure
Description
This low leakage Schottky bridge and freewheel diode have been specifically designed for the MR16 LED driver solution alongside ZXLD1350E5 as described in Design Note DN86.
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 40 В
  • Forward Current If(AV): 400 мА
  • Forward Voltage VF Max: 640 мВ
  • Рассеиваемая мощность: 1 Вт
  • Diode Mounting Type: Surface Mount
  • Bridge Rectifier Case Style: SM8
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 13 А
  • Тип корпуса: SM-8
  • Способ монтажа: SMD
  • Time on for IFSM: 100 мкс
На английском языке: Datasheet ZXSBMR16PT8TA - Diodes BRIDGE RECTIFIER, SCHOTTKY, +DIODE
