Datasheet GBPC3506W - Fairchild Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 35 А 600 В THD — Даташит
Fairchild GBPC3506W
Наименование модели: GBPC3506W
56 предложений от 28 поставщиков
Диодные мосты.Тип: Диодный мост серии GBPCКонфигурация: 1 фазныйТип монтажа: Выводы под пайкуПовторяющееся импульсное обратное напряжение, В: 600Максимальный прямой ток, А: 35Вес...
Триема
GBPC3506W
61 ₽
GBPC3506W+
Multicomp
152 ₽
GBPC3506W+
Multicomp Pro
от 509 ₽
TradeElectronics
GBPC3506W
Fairchild
Производитель: Fairchild
Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 35 А 600 В THD
data sheetСкачать Data Sheet
GBPC 12, 15, 25, 35 SERIES -- Bridge Rectifiers (Glass Passivated)
July 2010
GBPC 12, 15, 25, 35 SERIES Bridge Rectifiers (Glass Passivated)
Features
· · · · · Integrally molded heatsink provided very low thermal resistance for maximum heat dissipation.
Surge Overload Ratings from 300 amperes to 400 amperes. Isolated voltage from case to lead over 2500 volts. UL certified, UL #E326243 Terminals Finish Material - Silver (solderable per MIL-STD-202, Method 208 for the wire type GBPC-W package) - Nickel for GBPC package.
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 35 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Рассеиваемая мощность: 83.3 Вт
  • Diode Mounting Type: Through Hole
На английском языке: Datasheet GBPC3506W - Fairchild BRIDGE RECTIFIER, 1PH, 35 A 600 V THD
