Datasheet MCFL406-RH - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 600 В, 4SIL — Даташит
Multicomp MCFL406-RH
Наименование модели: MCFL406-RH
Мостиковый выпрямитель, 200V 4A
MCFL406-RH
Multicomp
29 ₽
MCFL406-RH
Multicomp
81 ₽
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 600 В, 4SIL
data sheetСкачать Data Sheet
mult comp
0.75 (19)
m c
RoHS Compliant
Specifications: 0.625 (15.90) + ~ ~ 1.
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage: 200V 2. Maximum RMS Bridge Input Voltage: 420V 3. Maximum DC Blocking Voltage: 600V 4. Maximum Average Rectified Output Current at 50°C ambient: 4.0A 5. Peak One Cycle Surge Overload Current: 200A 6. Maximum Forward Voltage Drop Per Bridge Element at 4.0A DC: 1.1V 7. Maximum (Total Bridge) Reverse Leakage at Rated DC Blocking Voltage: 10µA 8. Maximum (Total Bridge) Reverse Leakage at Rated DC Blocking Voltage and 100°C: 1.0mA 9. I t Rating for Fusing ( t < 8.3ms) 93.0 A Sec 10. Typical thermal Resistance per Leg (Note 1) R JA: 19.0°C/W 11. Typical thermal Resistance per Leg (Note 2) R JL: 2.4°C/W 12. Operating Temperature Range: -55 to 125°C 13. Storage Temperature Range: -55 to 150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: SIP
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Forward Current If(AV): 4 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Количество выводов: 4
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • RoHS: Y-Ex
MCFL406RH, MCFL406 RH
На английском языке: Datasheet MCFL406-RH - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 4 A, 600 V, 4SIL
