Datasheet DBL107G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1 А, 1000 В — Даташит
Multicomp DBL107G
Наименование модели: DBL107G
33 предложений от 12 поставщиков
DIODE BRIDGE 1A 1000V DBL / Bridge Rectifier Single Phase Standard 1 kV Through Hole DBL
Зенер
Россия и страны ТС
DBL107G
от 12 ₽
Эиком
DBL107G
Taiwan Semiconductor
от 32 ₽
DBL107G C1G
Hi-Tech Circuit Group
DBL107G
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 1 А, 1000 В
data sheetСкачать Data Sheet
DBL(S)- Series
Features:
· · · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375 inch (9.5mm) lead length at 5 lbs., (2.3kg) tension. Small size, simple installation. pure tin plated terminal, lead free. leads solderable per MIL-STD-202, Method 208. High surge current capability.
DBL
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 25°C
  • Current Ir Max: 10 мкА
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тип корпуса: DIP
  • RMS Input Voltage: 700 В
На английском языке: Datasheet DBL107G - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 1 A, 1000 V
