Datasheet DBS152G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 100 В — Даташит
Multicomp DBS152G
Наименование модели: DBS152G
SURFACE MOUNT: Super Fast Recovery Schottky & Bridge Rectifiers
DBS152G RD
DBS152G
RFE International
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 100 В
data sheetСкачать Data Sheet
DBS1- Series
Features:
· · · · · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique. High surge current capability. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds at 5Ibs., (2.3kg) tension. Small size, simple installation. Pure tin plated terminal, lead free. leads solderable per MIL-STD-202, Method 208.
DBS
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 1.5 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: SMD
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 25°C
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тип корпуса: SOIC
  • RMS Input Voltage: 70 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet DBS152G - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 1.5 A, 100 V
