Datasheet DBS154G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 400 В — Даташит
Multicomp DBS154G
Наименование модели: DBS154G
7 предложений от 7 поставщиков
Compliant 6.5 mm 3.3 mm 8.51 mm 50 A 150 °C -55 °C 10 µA
TradeElectronics
DBS154G
RFE International
DBS154G
Taiwan Semiconductor
DBS154G
727GS
DBS154G
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 400 В
data sheetСкачать Data Sheet
DBS1- Series
Features:
· · · · · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique. High surge current capability. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds at 5Ibs., (2.3kg) tension. Small size, simple installation. Pure tin plated terminal, lead free. leads solderable per MIL-STD-202, Method 208.
DBS
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
  • Forward Current If(AV): 1.5 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: SMD
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 25°C
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тип корпуса: SOIC
  • RMS Input Voltage: 280 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet DBS154G - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 1.5 A, 400 V
