Datasheet KBL405G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 600 В — Даташит
Multicomp KBL405G
Наименование модели: KBL405G
33 предложений от 14 поставщиков
, TAIWAN SEMICONDUCTOR KBL405G Bridge Rectifier Diode, Single, 600V, 4A, SIP, 1.1V, 4Pins
KBL405G
Taiwan Semiconductor
12 ₽
KBL405G
от 93 ₽
LifeElectronics
KBL405G
727GS
KBL405G
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 600 В
data sheetСкачать Data Sheet
KBLxG- Series
Features:
· · · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction. High surge current capability. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375 inch (9.5mm) lead length at 5lbs., (2.3kg) tension. · Leads solderable per MIL-STD-202, Method 208.
KBL
Dimensions: Inches (Millimetres)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 4 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: KBL
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 25°C
  • Current Ir Max: 10 мкА
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
  • Тип корпуса: KBL
  • RMS Input Voltage: 420 В
Дополнительные аксессуары:
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet KBL405G - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 4 A, 600 V
