Datasheet KBP203G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 2 А, 200 В — Даташит
Multicomp KBP203G
Наименование модели: KBP203G
13 предложений от 10 поставщиков
Мостовые выпрямители 2.0 Amp 200 Volt 60 Amp IFSM
Hi-Tech Circuit Group
KBP203G C2
Taiwan Semiconductor
TradeElectronics
KBP203G
KBP203G
Genesic Semiconductor
KBP203G
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 2 А, 200 В
data sheetСкачать Data Sheet
KBP2- Series
Features:
· · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction results in inexpensive product. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds at 5lbs., (2.3kg) tension. · Small size, simple installation. · Leads solderable per MIL-STD-202, Method 208.
KBP
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 2 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.2 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: KBPM
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 25°C
  • Current Ir Max: 10 мкА
  • External Depth: 3.9 мм
  • Внешняя длина / высота: 11.68 мм
  • Внешняя ширина: 15.24 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 60 А
  • Расстояние между выводами: 4.1 мм
  • Тип корпуса: KBPM
  • RMS Input Voltage: 140 В
Дополнительные аксессуары:
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet KBP203G - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 2 A, 200 V
