Datasheet DB151G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 50 В — Даташит
Multicomp DB151G
Наименование модели: DB151G
7 предложений от 7 поставщиков
Диод, Diode Rectifier Bridge Single 50V 1.5A 4Pin Case DB
DB151G
Genesic Semiconductor
19 ₽
DB151G
26 ₽
DB151G
Hi-Tech Circuit Group
DB151G
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 50 В
data sheetСкачать Data Sheet
DB1- Series
Features:
· · · · · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique. High surge current capability. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds at 5lbs., (2.3kg) tension. Small size, simple installation. Pure tin plated terminal, lead free. leads solderable per MIL-STD-202 Method 208.
DB
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
  • Forward Current If(AV): 1.5 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 25°C
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тип корпуса: DIP
  • RMS Input Voltage: 35 В
На английском языке: Datasheet DB151G - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 1.5 A, 50 V
