Datasheet DBS156G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 800 В — Даташит
Наименование модели: DBS156G
Compliant 6.5 mm 3.3 mm 8.51 mm 50 A 150 °C -55 °C 10 µA | |||
| DBS156G RD | по запросу | ||
| DBS156G Taiwan Semiconductor | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 800 В
DBS1- Series
Features:
· · · · · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique. High surge current capability. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds at 5Ibs., (2.3kg) tension. Small size, simple installation. Pure tin plated terminal, lead free. leads solderable per MIL-STD-202, Method 208.
DBS
Dimensions : Inches (Millimetres)
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
- Forward Current If(AV): 1.5 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: SMD
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Ambient Temperature Ta: 25°C
- Current Ir Max: 5 мкА
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Тип корпуса: SOIC
- RMS Input Voltage: 560 В
- Способ монтажа: SMD
