Datasheet KBL407 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 1000 В — Даташит
Наименование модели: KBL407
27 предложений от 14 поставщиков Мостовые выпрямители 4.0 Amp 1000 Volt 150 Amp IFSM | |||
| KBL407G Taiwan Semiconductor | от 89 ₽ | ||
| KBL407G | 122 ₽ | ||
| KBL407G T0 Taiwan Semiconductor | 184 ₽ | ||
| KBL407 Taiwan Semiconductor | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 1000 В
KBL- Series
Features:
· · · · Ideal for printed circuit board.
Reliable low cost construction. High surge current capability. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds at 5lbs., (2.3kg ) tension. · Leads solderable per MIL-STD-202, Method 208.
KBL
Dimensions: Inches (Milimeters)
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
- Forward Current If(AV): 4 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
- Bridge Rectifier Case Style: KBL
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Ambient Temperature Ta: 25°C
- Current Ir Max: 10 мкА
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 6.48 мм
- Внешняя длина / высота: 16.38 мм
- Внешняя ширина: 19.6 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
- Расстояние между выводами: 5.33 мм
- Тип корпуса: KBL
- RMS Input Voltage: 700 В
- Способ монтажа: Through Hole
