Datasheet KBL407G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 1000 В — Даташит
Multicomp KBL407G
Наименование модели: KBL407G
24 предложений от 9 поставщиков
, Bridge Rectifiers 4A 1000V 150A IFSM
KBL407G
Taiwan Semiconductor
28 ₽
KBL407G
34 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
KBL407G
от 40 ₽
Hi-Tech Circuit Group
KBL407G
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 1000 В
data sheetСкачать Data Sheet
KBLxG- Series
Features:
· · · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction. High surge current capability. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375 inch (9.5mm) lead length at 5lbs., (2.3kg) tension. · Leads solderable per MIL-STD-202, Method 208.
KBL
Dimensions: Inches (Millimetres)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
  • Forward Current If(AV): 4 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: KBL
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 25°C
  • Current Ir Max: 10 мкА
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
  • Тип корпуса: KBL
  • RMS Input Voltage: 700 В
На английском языке: Datasheet KBL407G - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 4 A, 1000 V
