Datasheet KBP301G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 3 А, 50 В — Даташит
Multicomp KBP301G
Наименование модели: KBP301G
Мостовые выпрямители 3.0 Amp 50 Volt 80 Amp IFSM
KBP301G
4.07 ₽
KBP301G
ТаймЧипс
KBP301G_1
Taiwan Semiconductor
KBP301G C2G
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 3 А, 50 В
data sheetСкачать Data Sheet
KBP3- Series
Features:
· · · · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction technique results in inexpensive product. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds at 5lbs (2.3Kg) tension. Small size, simple installation. Leads solderable per MIL-STD-202, Method 208.
KBP
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
  • Forward Current If(AV): 3 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: KBPM
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 25°C
  • Current Ir Max: 10 мкА
  • External Depth: 3.9 мм
  • Внешняя длина / высота: 11.68 мм
  • Внешняя ширина: 15.24 мм
  • Расстояние между выводами: 4.1 мм
  • Тип корпуса: KBPM
  • RMS Input Voltage: 35 В
На английском языке: Datasheet KBP301G - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 3 A, 50 V
