Datasheet KBP303G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 3 А, 200 В — Даташит
Наименование модели: KBP303G
7 предложений от 7 поставщиков Мостовые выпрямители 3.0 Amp 200 Volt 80 Amp IFSM | |||
| KBP303G C2G Taiwan Semiconductor | по запросу | ||
| KBP303G C2 Taiwan Semiconductor | по запросу | ||
| KBP303G Taiwan Semiconductor | по запросу | ||
| KBP303G | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 3 А, 200 В
KBP3- Series
Features:
· · · · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction technique results in inexpensive product. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds at 5lbs (2.3Kg) tension. Small size, simple installation. Leads solderable per MIL-STD-202, Method 208.
KBP
Dimensions : Inches (Millimetres)
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
- Forward Current If(AV): 3 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: KBPM
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Ambient Temperature Ta: 25°C
- Current Ir Max: 10 мкА
- External Depth: 3.9 мм
- Внешняя длина / высота: 11.68 мм
- Внешняя ширина: 15.24 мм
- Расстояние между выводами: 4.1 мм
- Тип корпуса: KBPM
- RMS Input Voltage: 140 В
- Способ монтажа: Through Hole
Купить KBP303G на РадиоЛоцман.Цены
