Datasheet KBU1005 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 10 А, 600 В — Даташит
Наименование модели: KBU1005
Купить KBU1005 на РадиоЛоцман.Цены — от 60 до 229 ₽29 предложений от 11 поставщиков Диоды - Мостовые Выпрямители | |||
| KBU1005G T0 Taiwan Semiconductor | 108 ₽ | ||
| KBU1005G T0 | 139 ₽ | ||
| KBU1005G Taiwan Semiconductor | от 152 ₽ | ||
| KBU1005 Taiwan Semiconductor | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 10 А, 600 В
KBU1- Series
Features:
· · · · · High surge current capability.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction technique results in inexpensive product. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds 0.375 inch (9.5mm) lead length at 5 Ibs., (2.3kg) tension. Weight: 8 grams.
KBU
Dimensions : Inches (Millimetres)
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
- Forward Current If(AV): 10 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
- Bridge Rectifier Case Style: KBU
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Ambient Temperature Ta: 25°C
- Current Ir Max: 10 мкА
- External Depth: 7.2 мм
- Внешняя длина / высота: 19.3 мм
- Внешняя ширина: 23.7 мм
- Тип корпуса: KBU
- RMS Input Voltage: 420 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- SCHRODER - 20900
