Datasheet KBU1007G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 10 А, 1000 В — Даташит
Наименование модели: KBU1007G
Купить KBU1007G на РадиоЛоцман.Цены — от 61 до 200 ₽28 предложений от 12 поставщиков Мостовые выпрямители 10 Amp 1000 Volt 200 Amp IFSM | |||
| KBU1007G | от 61 ₽ | ||
| KBU1007G Taiwan Semiconductor | от 153 ₽ | ||
| KBU1007G Taiwan Semiconductor | 180 ₽ | ||
| KBU1007G T0G Taiwan Semiconductor | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 10 А, 1000 В
KBU1xG- Series
Features:
· · · · · · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction. Plastic material. Surge overload rating to 200 amperes peak. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375 inch, (9.5mm) lead lengths at 5lbs (2.3kg) tension. Weight: 0.3 ounce, 8.0 grams. Mounting torque: 5 in. lb. maximum.
KBU
Dimensions : Inches (Millimetres)
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
- Forward Current If(AV): 10 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
- Bridge Rectifier Case Style: KBU
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Ambient Temperature Ta: 25°C
- Current Ir Max: 5 мкА
- External Depth: 7.1 мм
- Внешняя длина / высота: 19.3 мм
- Внешняя ширина: 23.7 мм
- Тип корпуса: KBU
- RMS Input Voltage: 700 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- SCHRODER - 20900
