Datasheet KBU407G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 1000 В — Даташит
Наименование модели: KBU407G
Купить KBU407G на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 238 ₽18 предложений от 9 поставщиков Мостовые выпрямители 4.0 Amp 1000 Volt 150 Amp IFSM | |||
| KBU407G Taiwan Semiconductor | 43 ₽ | ||
| KBU407G | 148 ₽ | ||
| KBU407G Taiwan Semiconductor | по запросу | ||
| KBU407G | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 1000 В
KBU4xG- Series
Features:
· · · · · · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction. Plastic material. Surge overload rating to 150 amperes peak. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375 inch, (9.5mm) lead lengths at 5lbs., (2.3kg) tension. Weight: 0.3 ounce, 8.0 grams. Mounting torque: 5in. lbs. maximum.
KBU
Dimensions : Inches (Millimetres)
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
- Forward Current If(AV): 4 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: KBU
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Ambient Temperature Ta: 25°C
- Current Ir Max: 5 мкА
- External Depth: 7.1 мм
- Внешняя длина / высота: 19.3 мм
- Внешняя ширина: 23.7 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
- Выходной ток максимальный: 4 А
- Тип корпуса: KBU
- RMS Input Voltage: 700 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- SCHRODER - 20900
