Datasheet KBU605G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 6 А, 600 В — Даташит
Multicomp KBU605G
Наименование модели: KBU605G
24 предложений от 10 поставщиков
Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 600V; If: 6A; Ifsm: 175A
KBU605G
Taiwan Semiconductor
42 ₽
KBU605G
от 132 ₽
Элитан
KBU605G
165 ₽
KBU605G
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 6 А, 600 В
data sheetСкачать Data Sheet
KBU6xG- Series
Features:
· · · · · · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction. Plastic material. Surge overload rating to 175 amperes peak. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375 inch, (9.5mm) lead lengths at 5lbs., (2.3kg) tension. Weight: 0.3 ounce, 8.0 grams. Mounting torque: 5in. lb. Maximum.
KBU
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 6 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: KBU
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 25°C
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • External Depth: 7.1 мм
  • Внешняя длина / высота: 19.3 мм
  • Внешняя ширина: 23.7 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 175 А
  • Выходной ток максимальный: 6 А
  • Тип корпуса: KBU
  • RMS Input Voltage: 420 В
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
На английском языке: Datasheet KBU605G - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 6 A, 600 V
