Datasheet KBU802 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 8 А, 100 В — Даташит
Multicomp KBU802
Наименование модели: KBU802
20 предложений от 14 поставщиков
Диодный мост: однофазный; Urmax: 200В; If: 8А; Ifsm: 150А; плоские
KBU802_B0_10001
PanJit
25 ₽
KBU802G T0
67 ₽
KBU802G
Taiwan Semiconductor
KBU802G
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 8 А, 100 В
data sheetСкачать Data Sheet
KBU8- Series
Features:
· · · · · High surge current capability.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375 inch (9.5mm) lead lengths at 5lbs., (2.3kg) tension. Weight: 8 grams.
KBU
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 8 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • Bridge Rectifier Case Style: KBU
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 25°C
  • Current Ir Max: 10 мкА
  • External Depth: 7.1 мм
  • Внешняя длина / высота: 19.3 мм
  • Внешняя ширина: 23.7 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 300 А
  • Тип корпуса: KBU
  • RMS Input Voltage: 70 В
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
На английском языке: Datasheet KBU802 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 8 A, 100 V
