Datasheet KBU806 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 8 А, 800 В — Даташит
Наименование модели: KBU806
Купить KBU806 на РадиоЛоцман.Цены — от 7.32 до 253 ₽36 предложений от 17 поставщиков Диодный мост: однофазный; Urmax: 600В; If: 8А; Ifsm: 150А; плоские | |||
| KBU806 Yangzhou Yangjie | от 56 ₽ | ||
| KBU806 | от 59 ₽ | ||
| KBU806 | по запросу | ||
| KBU806 Won-Top Electronics | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 8 А, 800 В
KBU8- Series
Features:
· · · · · High surge current capability.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375 inch (9.5mm) lead lengths at 5lbs., (2.3kg) tension. Weight: 8 grams.
KBU
Dimensions : Inches (Millimetres)
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
- Forward Current If(AV): 8 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
- Bridge Rectifier Case Style: KBU
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Ambient Temperature Ta: 25°C
- Current Ir Max: 10 мкА
- External Depth: 7.1 мм
- Внешняя длина / высота: 19.3 мм
- Внешняя ширина: 23.7 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 300 А
- Тип корпуса: KBU
- RMS Input Voltage: 560 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- SCHRODER - 20900
