Datasheet W08M - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 800 В — Даташит
Наименование модели: W08M
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 800 В
W- Series
Features:
· · · · Surge overload ratings to 40 amperes peak.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375inch (9.5mm) lead lengths at 5lbs., (2.3kg) tension.
WOB
Dimensions : Inches (Millimetres)
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
- Forward Current If(AV): 1.5 А
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
- Bridge Rectifier Case Style: WOB
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Ambient Temperature Ta: 25°C
- Current Ir Max: 10 мкА
- External Diameter: 9.1 мм
- Внешняя длина / высота: 5.5 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 40 А
- Lead Diameter: 0.81 мм
- Расстояние между выводами: 5.6 мм
- Тип корпуса: WOB
- RMS Input Voltage: 560 В
- Способ монтажа: Through Hole
